Peugeot 206 Forum knacken an der vorder achse
marz79 09.06.2010, 19:46
hallo an alle ....
hab nen 206er bj 01 92tkm.... vor 4mon. gekauft u. jetzt klappert es vorne rechts an der achse
komich ist es wenn ich die räder belaste also gas geb o. bremse hört man nichts.
ich war bei nem bekannten der neh hebebühne hat, haben neh auschgeschlagene buchse ausgewechselt u. nix....
dann die reifen von hand gedreht u. da gibts nen punkt der beim drehen wieder stand- klappert.... u. die räder haben bischen spiel...also wenn ich am linken rad drehe is bissl spiel das sich des rechte dreht, is des normal?????
mein kollege meinte dann des sei des getriebe Hmmmm
also bin ich zu meinem händler, hab ja noch gewährleistung ....
in seiner wekstatt angekommen hat er dann vom gertiebe nen abdeck blech wieder befestigt wo angeblich lose war ....probefahrt u. als mein kleiner warm war wieder die geräusche (
hab ihn im stand bewegt u. man spürt nen knacken am rechten rad vorne....was kann des den seien?????
domscheiben, radlager angebl ok
wer was weiß o. was ähnliches hat pls melden
thx euch u. frohe fahrt
Unbekannt 11.06.2010, 14:14
Prüf mal die Spurstangengelenke (nicht mit Spurstangenkopf verwechseln) und den Kugelbolzen vom Dreieckslenker.
Das Knacken könnte aber auch von einer Fahrwerksfeder kommen: Einer dreht die Lenkung, einer legt dabei die Finger auf die Fahrwerksfeder. Genau so kannst du auch die Spurstangengelenke unter den Manschetten prüfen.
Das solltest Du jedoch prüfen, wenn die Räder auf dem Boden stehen.
Unbekannt 13.11.2010, 10:54
bei mir dreht sich rechts die fahrwerksfeder erst nicht mit und dann springt sie förmlich nach al würde sie irgendwo hängen... was kann man da machen kennt jemand das problem?
