Peugeot 206 Forum Knacken und Poltern Vorne Rechts
Unbekannt 14.09.2005, 22:15
Wenn ich z. B. über einen huckel fahre mit dem rechten Reifen oder einen Bordstein hoch dan fängt das vorne rechts an zu Poltern.
wistt ihr was das sein könnte?????? :-(
PremiumX 15.09.2005, 08:46
Hi! Würde mal die Radaufhängung kontrollieren! Kommt zu 99,99% da wg! ( Spurstangen kopf, Querlenker, Stabi)
MfG PremiumX 8-)
Sunny 15.09.2005, 14:55
Manche 206er von '99 haben noch Probleme mit dem Motorböckchen, das wurde da dann oft getauscht und gut wars.
Es kam auch schon bei ein paar wenigen Modellen vor, dass sich die ALU Platte hinter dem Beifahrerairbag gelöst hat... um das mal zu finden :-D
Grüße,
Unbekannt 15.09.2005, 19:35
Danke!
Muss Montag sowieso in die werkstatt! mal gucken was die sagen
MFg
