Peugeot 206 Forum Klimaanlage streikt schon wieder.
folo211 08.08.2020, 08:16
Hallo Leute.
Meine Klimaanlage hat sich bei der Hitze verabschiedet.
Sie läuft nicht mehr.
Kältemittel ist da , der Druck wurde gemessen u.s.w. alles ist in grünem Bereich aber Klima ohne Funktion.
An dem abgezogenem Kompressorstecker , Motor läuft , Klima an, liegt 13,2 V.
Stecker drauf, Motor läuft , Klima an, Spannung zeigt 0,0 V.
Kompressor direkt an Batterie angeschlossen, Kupplung zieht an.
Beim laufenden Klimaanlage zusätzlich Plus 12 V von Batterie an den Stecker gegeben,
Kupplung zieht an, Lüfter geht an, Klima läuft.
Ich habe wirklich keine Ahnung mehr und ich würde gerne wissen was los mit der Klima ist.
Bitte um Hilfe.
MfG
folo
206, b.j.11.2001, 1,4i, 75 PS
manuelle Klimaanlage
VF32CKFWA42006477
Batterie, Ladegerät & Starthilfe (Peugeot 206) * Werbelink / Anzeige
Viele Elektronik-Meldungen bei Peugeot entstehen durch schwache Batterien. Passende Batterien & Ladegeräte im Überblick.
folo211 11.08.2020, 08:26
Hallo Leute, die Klima hat sich selbständig repariert.
Die Werkstatt konnte kein Fehler finden auch Speicher auslesen hat nichts gefunden.
Alles war OK und jetzt nach paar Tagen geht sie ganz normal weiter als ob nichts gewesen wäre.
Ich bin mit meinem Latein am Ende
MfG
folo
