Peugeot 206 Forum
klappert wenn er rollt :(
hallo zsamme,
hab seit 4 mon. einen peugeot 206 1.1 hfx bj.02 90tkm gekauft,
nach kurzer zeit hat er bei ca. 80 grad zu klappern angefangen....
denke es ist wohl die wasserpumpe...ok np soll so 85 euro kosten.
wenns nur des währ.....
seit heut morgen klappert die kiste das knallt, sobald ich ihn rollen lass also kuplung durch gedrückt klaperte es soo stark das ich echt angst bekomm.
wenn ich wieder gas geb o. leicht auf die bremse trete gehts weg.....
was kann des denn sein???
fahrwerk fühlt sich echt gut an!
motor aufhängung radlager ?????
help
THX euch für neh antwort
Also, wenn dein Fahrzeug noch fährt solltest du schleunigst deinen Zahnriemen, Wasserpumpe, Spannrollen prüfen. Klingt stark danach.
Zahnriemen solltest du auf seine Spannung prüfen. Manchmal macht der schon Geräusche wenn er zu stark oder zu wenig gespannt ist. Beides ist schlecht. Die Wasserpumpe lässt sich schwer Prüfen. Am Besten kannst du das abhören indem du einen Schraubendreher mit Plastikgriff auf deine Zahnriemenabdeckung drückst und damit "erhörst" aus welcher Gegend das Geräusch kommt.
Ich rate dir auf jeden Fall keine Weltreisen damit zu machen.
Wurde der Zahnriemen denn schon gewechselt? 90000km ist ja gerade die Laufleistung bei der das passieren sollte.
MfG
