Debby5289
01.04.2009, 20:25
hallo liebe leute.
ich habe seit etwa 1 1/2 jahren immer wieder das selbe problem, welches immer mal wieder auftritt. ich versuche mal das problem zu beschreiben:
wenn der motor zwischen 60 und 70 grad hat ruckelt der wagen kurz und die motorkontrollleuchte leuchtet kurz auf, geht aber wieder aus. teilweise geht der motor an der ampel auch aus. dazu kommt noch das die drehzahl immer rauf und runter geht als wenn ich mit dem gas spielen würde. kommt immer dann vor wenn ich die kupplung trete. beim schalten geht die drehzahl dann rauf anstatt runter und der motor heult auf. alle verzweifeln an dem wagen, er stand schon längere zeit in der werkstatt die können aber keinen fehler auslesen und wissen auch nicht weiter. es war eine peugeotwerkstatt. ich bin am verzweifeln.
hat jemand das selbe problem oder kann mir jemand helfen??? bitte. weiß nicht mehr weiter.
daten zum fahrzeug: peugeot 206, bj. 1998, etwa 70000 gelaufen, 60 ps.
lieben dank im voraus und liebste grüße wünscht
die debby
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 206)
* Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
