Peugeot 206 Forum
Fußraumbeleuchtung
Hi, ich wollte mal fragen, ob mir jmd ne aneitung zum einbau einer fußraumbeleuchtung die mit dem türkontakt geschaltet werden soll helfen kann !? ich hab ein 206 von roland garros von 2000.
thx im vorraus
Wie Dir die Forensuche mitteilen wird:
Am besten greifst Du das "Tuer auf" Signal an der Deckenleuchte ab, sollte Massegesteuert sein. Kabel durch die A-Saeule verlegen. Tuerkontakte sind so nicht erreichbar, da es im Tuergriff integrierte Mikroschalter sind.
Dann ein eigenes abgesichertes Dauerplus vom Sicherungskasten oder der Batterie ziehen und an die Lampen anklemmen. Je nach Leistung der Fussraumbeleuchtung ein Relais mit der Masse schalten, da die Verkabelung nicht sehr grosszuegig bemessen ist.
Hier müsstest du auch Hilfe finden:
http://www.der206.de/TT-fussraumbeleuchtung.php
