Peugeot 206 Forum Feuchtigkeit auf der Innenseite der Fenster!
MrJumpshot 27.09.2007, 00:30
Hi, hab ein sehr störendes Problem bei meinem 206er, 1.4 hdi, 3 Jahre alt.
Wenn es regnet und ich die Fenster vorne runtermache, und dann wieder hoch, liegt ein leichter Nassfilm auf ihnen, genauso wie man das eigentlich nur von außen kennt.
Ich denke mal, dass da eine Dichtung kaputt ist, und zwar diese Gummilippe, die außen direkt an der Fensterscheibe liegt. Die ist etwas versetzt am Ende des Fensters (nicht am Außenspiegel, sondern am anderen Ende).
Bei der Fahrerseite ist dieses Loch etwas größer als auf der Beifahrerseite, und da ist der Nassfilm auch stärker.
Ich denke mal, dass das Wasser da in die Türe reinläuft?!
Habt ihr schon mal von sowas gehört, bzw. wie teuer wird es, diese Gummilippe auszutauschen?
Vielen Dank im Vorraus!
P.S.: War bei einem KFZ-Mechaniker, und der meinte, das wäre die allgemeine Feuchtigkeit dieses Sommer. Daran würde das liegen.
Totaler Schwachsinn, weil das halt nur bei Regen passiert!
Emma 27.09.2007, 07:56
Ich würde sagen, es ist normal ! Wenn die Fenster zu sind und es Regnet, ist es ja trocken im Innenraum. Machst du dann das Fenster runter, zieht sich Wasser an den Scheiben lang hoch beim schließen. Das kommt von den seitlichen Abdichtleisten. Die haben von innen einen Filz, der sich bei Regen mit Wasser etwas vollsaugt. Außerdem, es gehen nicht gleichzeitig Fahrer und Beifahrerdichtungen mit einmal defekt und undicht.
wichtig: wechsle regelmäßig (alle 2 Jahre) deinen Innenraumfilter. Ansonsten hast Du immer ein feuchtes Klima im Innenraum. Motorhaube öffnen, sitzt links unten unter der Windschutzscheibe. Überprüf Ihn mal, ob er zu ist.
MrJumpshot 27.09.2007, 10:50
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Werd das gleich mal Checken!
Unbekannt 27.09.2007, 15:23
Check mal die Wasserablaufbohrungen in den Türen. Ich vermute, dass die Scheiben den Dunst mit hoch ziehen.
