Elle
25.02.2007, 01:58
Mein 206er hat starke Probeleme 1. bei Nässe mit der Gasannahme und 2. die Drehzahl spinnt ab und zu bei Nässe und Trockenheit
Zu 1. Immer wenn er bei Feuchtigkeit drausen steht und wenn mann denn losfährt so wie eben geschehen nimmt er kaum gas an und fängt an zu stottern denn fängt er sich wieder ein man fahrt ca.1-2km dann fäng das spiel wieder von vorne an (Motorkonntrollleuchte leuchtet) und ich komme nur noch auf der Autobahn auf ca. 150kmh deswegen war ich auch schon mehrmals in der werkstatt, bis jetzt unternommen Fehlerspeicher ausgelesen daraufhin Zundspule erst gereinigt dann erneuert, Batterie erneuert hatte aber nur kurzen erfolg gebracht.
Zu 2. Die Drehzahl swangt ab und zu immer von ca.500 Umdrehungen (wodurch der Motor fast aus geht) und 1500 Umdrehungen das macht er bei trockenheit und nässe aber nur im Leerlauf!
Bitte um Ratschläge das ich da erstmal selber was machen kann da mir langsam die werkstatt kosten über den kopf wachsen!!!!!!! :cry:
