Peugeot 206 Forum stottender Motor bzwl stirbt ab bei Kälte/nässe
desperate 25.04.2008, 17:46
Hallo Zusammen!
Also, wenn der Motor kalt ist bzw. besonders bei nassen Wetter stirbt der Motor immer ab und lässt sich nicht wieder starten. Nach ca. einer halben Stunde startet er dann doch wieder, sobald er aber warm gelaufen ist, beginnt er wieder zu stottern und stirbt erneut ab.
War bereits in der Werkstatt, Fehler auslesen, eine Fehlermeldung beim Wasertemperaturfühler lag vor, die Zündspulle wurde bereits ausgetauscht, jetzt sollte alles wieder laufen.
Wer hat eine Idee, was das sein könnte, bzw was ich tauschen muss? Wäre sehr dankbar, hab nämlich schon viel Kohle in der Werkstatt gelassen....
106S1 25.04.2008, 17:49
auf die logig komme ich nicht fehler wasser temperatur und dann die zündspule tauschen???- da währe es sinnvoller den motortemperaturgeber zu erneuern.
Unbekannt 25.04.2008, 18:29
Gönne dem dicken Stecker vom Kabelbaum (braun?) im Motorraum mal eine Dusche mit gutem Kontaktspray.
