drehzahlschwankungen und motor stirbt ab
Peugeot 206 Forum
sagtmal, kann es sein, dass dieses Problem mit der Drehzahl und den Schwakungen bei sehr vielen/nur 206ern 1.4 passiert??
hier haben ja jetzt nur 1.4er Fahrer geschrieben...
Seid ihr auch alle XS Fahrer??
Ich hab (wie schon öfter geschrieben) genau dasselbe Problem, wie ihr hier alle schon beschrieben habt..
Peugeot 206 XS, 75 PS BJ 99
hier schrieb jemand was von Radio und Adapter..
Brauch man ein Adapter???
Weil wenn ich überlege, fing das mit der Drehzahl auch kurz nach Einbau des Radios an..
Mein Panasonic Radio ist einfach so ohne Adapter etc eingebaut..??
soooo.
haben die zündkerzen heute einfach mal getauscht. 2 stück waren nass/feucht!
dann kamen bei den ersten startversuchen die gleichen probleme wie vorher auch (springt schlecht/ garnicht an) nach weiteren versuchen normal angesprungen, das problem ist weiterhin das er im leerlauf ausgeht
Moin,
bei mir lief vor ein paar Wochen mein 206er nur noch auf 2 Pötten! Die ersten beiden Zündkerzen waren total verrußt.... Naja, also abschleppen lassen in die Werkstatt - und die haben den Feher gefunden: Die Zündspuleneinheit von Sagem war im Eimer!
Neue rein - Karre läuft!!!
Drehzahl wieder konstant, Leistung ist da, alles top!
Greetz,
Gruni
Bei unserem 206er gab es ähnliche Probleme.
Starke Drehzahlschwankungen im Leerlauf.
Nach Tausch Leerlaufsteller keine Besserung --> Lösung war der Temperatursensor für den Motor. Nach Austausch lief alles fehlerfrei.
