Evo_33
02.06.2012, 12:52
Hallo Community.
Vorweg: Ich habe einen Peugeot 206 Baujahr 1999 ohne Klimaanlage. Ich war bis jetzt noch nicht in der Werkstatt wegen diesem Problem. Ich wollte mich erstmal an euch wenden.
Nun zu meinem Problem: Mein linker Blinker blinkt nicht nicht mehr im Takt, das heißt, er leuchtet manchmal länger als er aus ist. Meistens bleibt er sogar komplett "stehen", also er leuchtet dauerhaft. Manchmal geht er dann auch wieder aus, wenn der Bilinkschalter ausgerastet, bzw. wieder in der Normalposition, ist. Aber meistens bleibt er auch dann an. Um ihm auszuschalten muss ich den rechten Blinker kurz betätigen. dann ist es wieder normal. Das Problem tritt sehr oft auf und ist wirklich nur beim Blinker links.
Was meint ihr woran es liegt, hatte das schon mal jemand? Ist das Relais defekt oder ist es was anderes? Ein Bekannter hat gemeint, das es eine Krankheit dieser Baureihe ist, das er Probleme mit dem Blinkschalter an sich hat, also das er nicht mehr richtig ausrastet usw. Er hat den Schalter bei sich auch schon tauschen lassen hat er gesagt. Aber meiner Meinung sieht mir das nicht nach einem Problem des Schalters aus.
Wenn ihr noch relevante Daten von meinem blauen Flitzer braucht, sagt bescheid, ich schreibe sie dann so schnell wie möglich.
