Peugeot 206 Forum bitte um hilfe
mirjamm 04.12.2007, 10:46
hallo zusammen,
ich habe einen peugeot206 bj1999 mit 44kw.
mein auto ist seid ende AUGUST in ner werkstadt weil er mir während der fahrt immer ausging und ständig gebockt hat und viel zu hoch gedreht hat.
am anfang hieß es in der (bosch) werkstadt,nach dem check es währe das steuergerät,da sie den fehlerspeicher vom steuergerät nicht auslesen könnten,also wurde das steuergerät eingeschickt und repariert.nach knapp 3wochen war es wieder da und eingebaut,aber es tat sich noch nichts.die zündspule wurde durchgemessen und der kabelbaum auch.er bekommt einfach kein zündfunke und kein spritt,aber die benzinpumpe ist ok und strom kommt an der pumpe an.
so wurde weiter geguckt und getestet aber nichts war zu finden.
nach 2 monaten ging der löwe dann zu peugeot zur fachwerkstadt.dort würde dann,
wegfahrsperre,ein anderes steuergerät eingebaut nichts passierte.dann wurde aus ein anderen peugoet drosselklappensensor,kurbelwellensensor noch mal ein anderes steuergerät gekreuzt aber nichts passierte :-( er geht einfach nicht an :-( die letzte chance hieß dann er wird vom peugeotwerk überprüft,die werden schon was finden hieß es,klang gut aber von da kam nur zurück kabelbruch... mhh hieß es,ein kabelbruch kann man aber nicht erkennen hieß es da der kabelbaum wohl ok sei...
also hat peugoet dann mal aufgegeben,sie wüßten es dann auch nicht... sowas nennt sich fachwerkstadt ...
jetzt steht der löwe wieder bei bosch und sie suchen weiter... es muß ja irgendwo dran liegen das das auto nicht angehen will !
hat jemand von euch noch ne idee wonach man gucken könnte oder hat jemand was gehört was es sein könnte? die werkstadt weiß auch nicht mehr weiter :cry:
bitte um rat denn möchte mein löwen gerne behlten und nicht zum schrottplatz bringen lassen.
vielen dank für eure hilfe
liebe grüße mirjam
Emma 04.12.2007, 11:26
Wird den das Motorsteuerteil mit Strom versorgt ? Du schreibst: Benzinpumpe bekommt Strom, aber kein Sprit kommt an. komisch.
Hatte mal ein ähnliches Proplem in Werkstatt. 206 wollte einfach nicht anspringen. Strom kommt nicht am Steuerteil an. Stromversorgung Motorsteuerteil von der Zentralelektrikbox bis zum Motorsteuereil durchgemessen. Kabel OK. Ursache: ABS Steuerteil (liegt elektrisch gesehen) zwischen BM34 (Sicherungskasten Motorraum) und Motorsteuerteil. Das ABS Steuerteil hatte einen Internen Fehler und leitete die Stromversorgung nicht weiter. ABS erneuert, Motor sprang an. Habe auch 2 Tage lang gesucht.
Muß aber nicht unbedingt dein Fehler sein. Was auch sehr oft vorkommt, ist die zentralelektrikbox (BSI). Die bereitet oftmals Elektrische Störungen, ohne Fehlercodeanzeige.
Ist den die mechanische Seite, wie Zahnriemen und Steuerzeiten OK !?
PS: Ich hab aber noch nicht erlebt, das ein Peugeot zurück in die Zentrale ging, um Fehler zu finden. Stimmt das wirklich ?
mirjamm 04.12.2007, 11:31
sorry mein fehler,
an der bezinpumpe kommt KEIN strom an sagen die leute. der ging nicht zum werk,der wurde nur davon via internet oder programm von dort ausgelesen,weil die bei peugoet in der werkstadt nicht mehr weiter wußten.
Simcat 05.12.2007, 20:14
ich hab Dir eine mail geschrieben.
gruss simcat
