Peugeot 206 Forum Beleuchtung beim Türkontakt
Funki 21.07.2007, 08:28
Guten Morgen
Und zwar gibt es irgendwo einen LINK wo man den Türkontakt aufbau findet?
Möchte bei meienr frontstange ein paar LED Röhren einbauen und die sollen nur wenn ich die Tür aufmache Leuchten dann nicht mehr. Weil ne andere Stange ist schon bestellt.
FUNKI
2nullSEX
106S1 21.07.2007, 08:35
wenn du glück hast ist er an der a-säule bei den janieren!
wenn du pech hast ist er im türschloss integriert! dann ist es ratsam einen seperaten zu verbauen!
Naukluft 21.07.2007, 14:10
Ach unser Specialist FUNKI schlägt wieder zu :-D
Hallo, die einfachste Lösung, an der Innenbeleuchtung abgreifen, ABER denke daran die dimmt ab, soll heisen, geht übern BUS. LED's funktionieren aber LSR nicht so einfach! Da gehört n bissel Elektronik gebastelt. Ob das lohnt?
Klaus
106S1 21.07.2007, 14:29
die bus 206er mit dem intergal kontakt haben meist da wo bei den älteren oder Günstig ausgestattenen 206er der kontaktschalter sitzt einen gummi stopfen! den raus und nen orginalen rein verkabeln und gut ist!
Funki 23.07.2007, 00:34
Ich will da LED Röhren vorne mit dem Dim Licht innen zusammen hängen geht das nicht irgendwie bei den Sicherungen das hab ich irgendwo mal gesehen und gelesen. Nur ich weiß nicht mehr wo?
FUNKI
2nullSEX
106S1 23.07.2007, 19:07
man könnte nen relais an die innenleucht drann hängen und dann den arbeitskreis an die leuchten den dimm effekt kann man erreichen in dem man nen innenlicht verzögerer (im autozubehör zu finden) an die leuchten klemmt die LED's werden bis zu einer bestimmten helligkeit abdimmen und dann plötzlich ausgehen!
Funki 24.07.2007, 00:22
Habe jetzt schon bei der innenraum beleuchtung 2 LED´s ranggehängt funktioniert wunderbar. Nur das wenn ich die Tür schliesse dann dimmen sie ab, dann leuchten sie noch ganz schwach.
achja noch was wenn ich die tür nicht richtig schliesse dann beginnen die LED´s an zu blinken.
hohirim 24.07.2007, 00:52
Haste schon ne Einbaueinleitung geschrieben ? 😊
Funki 24.07.2007, 01:34
Für was ne einbauanleitung? Die waren bei mir schon verbau tals ich meinen 206er gekauft habe, habs sie ja nur angeschlossen.
Funki
2nullSEX
106S1 24.07.2007, 17:08
sie blinken wenn du fährst ne?? das ist normal das soll den fahrer sagen das ne tür nicht ganz zu ist!
das beste isses nen relais ran kondensator an die leitungen der U-Boden lampen und gut ist! sie werden zwar nicht paralell abdimmen aber der effekt ist da...
