Peugeot 206 Forum
Beleuchtung der Mittelkonsole defekt
Seit ein paar Tagen ist in der Mittelkonsole, also da wo die Regler für die Heizung, Klima usw. sind eine Leuchte für die Instrumentenbeleuchtung aus.
Welcher Typ Lampe ist da drin uns wie kann man die selber wechseln? oder auch auf LED'S umrüsten. Hat da jemand einen Tip?
mein tip
benutz die forensuche ^^
Danke für die Info... Aber wenn ich im Forum etwas gefunden hätte, hätte ich keinen neuen Beitrag erstellt!!!!!!! solche kommentare braucht glaube ich keiner!!!!!!
So, bin beim Googeln auf der http://der206.de/TT-hbe.php seite fündig geworden. Tolle Seite mit jeder menge Infos.
Jau, meine Beleuchtung ist da auch defekt
Zumindest die rechte Hälfte.. Links geht es meistens aber auch nicht immer.. Ist irgendwie komisch
Der wechsel der 3 kleinen Stift Lämpchen ist eigendlich mit der Beschreibung oben im Link super einfach, nur mit den kleinen Nasen an den Zügen sollte man sehr liebevoll umgehen!! Wenn man die Konsole dann raus hat, vorsichtig den kleinen Schiebeknauf von der Umlufsteuerung abziehen. Die Regler bitte unberührt lassen. Nun kann man die Konsole durch sachtes eindrücken der obern und unteren Laschen öffnen und kommt an die Lämpchen. Ich überlege mit hier allerdings auch einen Umbau auf LED'S, da dann der wechsel der Lämpchen entfällt!!
LED geben aber leider nicht so ein homogenes Licht von sich, wie Lämpchen. Sie leuchten sehr punktuell und das ist dann sehr viel Fummelei. Man braucht mitunter mehr LEDs als Lämpchen dafür.
Die drei Lämpchen von der HBE (Heiungsbedieneinheit)
kann man auch von hinten (Rückseite HBE)
über die schwarzen (oder auch grauen) Lampensockel (Bajonettverschluss) ausbauen.
Dadurch erspart man sich das Abschliessen der Seilzüge.
Eine kurze Flachzange oder Pinzette
oder ein Stück zusammengebogener Blechstreifen
ist für das Verdrehen der Lampenfassung
also zum Entriegeln und Verriegeln der Bajonettverschlüsse ein gute Erleichterung,
sonst bricht man sich fast die Finger.
Habe es soeben erfolgreich gemacht.
Hier ist eine Anleitung, bei der allerdings die Seilzüge abgeklemmt werden,
was nicht erforderlich ist:
http://www.marcelcuvelier.de/sites/peugeot_info18.html
Auf diesem Bild sieht man 2 von den 3 Lampensockeln,
der dritte Lampensockeln ist rechts davon
am Bild von der Strebe verdeckt.
http://www.marcelcuvelier.de/images/...nfo18_zug2.jpg
Wünsche Euch viel Erfolg dabei.
Liebe Grüße Josef
hatte das an meinem alten 206er auch,
also die seilzüge abklemmen ist eine sch.... arbeit ich habs die werkstatt machen lassen die haben sich den noch bei mir bedankt für den mist ;-)
