Peugeot 206 Forum Aufleuchten von Kontrolleuchten
Jokkel 23.01.2012, 17:24
Hallo
Habe ein problem mit einen 206 1,4l Bj.2006
ABS ,Airbag,Seitenairbag ,Mil und STOP leuchten nach dem Starten permanent.Diverse Fehler in den Steuergeräten Lassen sich Löschen sind aber gleich wieder da,kein zugang zum ABS und Aibag Steuergerät.Habe die habe die Kabel und die Stromversorgung geprüft Batterie getauscht und die Lima geprüft alles i.o..Ist der fehler bekant oder hat Jemant ein tip
racerloewe 23.01.2012, 19:04
Hört sich stark nach Kaputtem bsi an
dl3737 24.01.2012, 07:34
Hi, ja kann natürlich BSI sein aber mit große Wahrscheinlichkeit ist Kabelbruch!
LG
