Peugeot 206 Forum
206er 1,4l 75 PS ruckelt
Hallo
habe einen 206er mit 1,4 l und 75 PS.
Manchmal ruckelt er so stark bei der Fahrt, dass ein Beschleunigen nicht richtig möglich ist. Meist zwischen 2 und 3 tausend u/min. Man merkt bei gleichbleibendem Gas, dass die Drehzahl absinkt und plötzlich ruckt er so, da er auf einmal wieder Benzin hat - so kommt es mir vor. Wie wenn man sich beim Benziner mit dem Gaspedal spielt und immer reindrückt und wieder raus und das ganz schnell.
Tritt man mehr ins Gas so kommt die Drehzahl nicht mehr hoch.
Drosselklappeneinheit wurde getauscht, Zündkerzen und die Zündleiste erneuert.
Die 4. Einspritzdüse hat nur 11 Ohm - könnte das der Fehler sein.
Laut Peugeot Diagnosegerät keine Anzeichen.
Weiters wurde das Steuerungsgerät, die Kraftstoffversorgung und die Kraftstoffpumpe überprüft.
Was könnte hier der Fehler sein? Ich hoffe ich hab das Ruckeln gut genug beschrieben - sonst einfach melden.
Wenn so viel getauscht wurde, lag wohl eine Meldung der Motor-
Diagnoseleuchte zugrunde.
Was war der Befund (welcher Fehler wurde ausgelesen)?
MfG Force406
Keine Ahnung was da ausgelesen wurde.
Der Krümer wurde von einer Privatperson getauscht. Könnte dadurch die Lamdasonde kaputt gehen? (Hab ich mal gehört)
Werde den PUG morgen an den Computer anschließen und mal auslesen lassen.
Hat sonst noch wer einen Verdacht, bevor ich da bis ins Unendliche suche.
Vielen Dank.
also ich hatte diese Problem auch schon 2 mal.
Bei mir war es beide male die Zündspule bzw. die ganze Einheit die über den Zündkerzen ist.
ich denke auch, der fehler liegt im bereich zündspule. wie sehen die kabel von der spule zu den kerzen aus? war die ersatz-zündspule neu oder gebraucht?
Zündkerze und Spule wurde überprüft. Da liegt kein Fehler vor.
Wie sieht es mit der Lamdasonde aus? Kann da der Fehler liegen?
Wenn es die Lambasonde ist, dann ist eine Meldung im Fehlerspeicher.
Hy 206er Fan,
Ich bin Mechaniker und hatte das selbe Problem.
Bei mir waren es die Zündkabel und Zündspule.
LG TurboMan
..vielleicht ist der Bezinfilter verlegt???
lg
Saugrohrdruckgeber? Dieser Fehler kommt auch ab und zu mal vor.
