AGM
22.03.2015, 12:32
es geht um einen Peugeot 206 mit 1,4 Liter Motor (55kW) von 2001.(Benzin)
Folgendes Problem:
Der Motor springt manchmal einfach nicht an (Anlasser dreht aber er will nicht ansprigen);
manchmal startet er jedoch auch sofort ohne Probleme.
Wenn der Motor nicht startet, läuft auch definitiv die Kraftstoffpumpe nicht.
Was noch aufgefallen ist; es sind Fehlercodes für die Drosselklappe, Lambdasonde und Einspritzventil abgespeichert.
In einem anderen Steuergerät war noch Brempedalschalter (dauerhaft offen) gespeichert.
Außerdem lief das Fahrzeug zwischendurch mal zeitweilig auf 3 Zylindern. Jetzt läuft er ohne, dass was gemacht wurde plötzlich wieder auf allen 4 Zylindern.
Als das Fahrzeug mal nicht starten wollte haben wir ihn angeschoben und siehe da er läuft.
Hier gibt es wohl scheinbar ein Problem mit der Spannungsversorgung (u.A von der Kraftstoffpumpe).
Die Ursache ist derzeit leider noch unbekannt.
Überprüft:
- Kabelbaum von der Kraftstoffpumpe bis zum Sicherungskasten im Motorraum
- Pumpe ist neu, da sie total verdreckt war
Das Kraftstoffpumpenrelais sitzt doch intern im Sicherungskasten des Motorraumes oder?
Bleiben doch nur noch:
Motorkabelbaum
Motorsteuergerät
Sicherungskasten im Motorraum/mit Relais
Zündschloss
Hat jemand vielleicht ne Idee, was das sein kann?? Ich bin ratlos
