Peugeot 205 Forum Probleme mit der Lenkung
hacki89 12.04.2010, 19:22
Hallo Leute,
ich hab seit einigen Tagen ein Problem mit der Lenkung.
Sie geht mal schwer und mal nicht. D.h. an einigen Tagen lässt sie sich ganz normal leichtgängig betätigen.
In unregelmäßigen Abständen wird sie mit zunehmender Fahrt schwerer.
Und seit heute quietscht es leise im Bereich des Lenkrades beim lenken.
Was kann das sein?
P 205
TU1M
"Green"
150.000km
malzi205 12.04.2010, 20:01
Das mit dem Quitschen kann ich dir erklären, das ist die Gummi dichtung die den innenraum vom Motorraum trennt da geht die lenkstange durch in den Motorraum, ich weiß nicht warum die quitscht aber wende ein bissel fett oder öl rann machst is das wieder weg^^
Emma 12.04.2010, 20:28
Modell mit oder ohne Servolenkung ? Propleme gab es immer mit den unteren Kreuzgelenken der Lenkspindel !
l0k1 13.04.2010, 16:28
Kreuzgelenk mit wd40 oder vergleichbaren einsiffen und dann nochmal testen were eine ide.
wenn es dann leichter geht etwas sauber machen und mit fett einschmieren.
was sonst noch sein könnte:
Doomlager
wenn die hin sind wird die lenkung auch etwas schwerer.
TU motoren gabs nie mit servo im 205 :-)
