Peugeot 205 Forum panorama Glasdach
ernesto 13.08.2006, 14:51
Moion Moin! an meinem 205 lässt sich das Glasdach nur noch mit Gewalt öffnen ... weiss jemand Rat???
Vorab besten Dank Biggi
Sunny 13.08.2006, 16:52
Ich gehe davon aus, dass es das grosse manuelles Schiebedach ist? Da muessen wohl nur die Schienen neu gefettet und dadurch wieder gangbar geacht werden. Schiebe es so weit auf, dan kannst Du seitlich (von oben am besten) an die Schienen ran, um sie gangbar zu machen.
ernesto 14.08.2006, 14:24
Hi Sunny! Erstmal Danke...
Sorry,daran liegts eher nicht...nehme an Du kennst das Teil....hast recht ,ist das grosse Pano-Dach in Glas...
Liegt irgendwie am Unterdruck... denn durch diesen wird die luft abgelassen damit es "frei" wird. aber bei mir ist dies leider nicht mehr der Fall!!!somit presst die Dichtung (in aufgeblasenem Zustand gegen das Glasdach...dadurch keine Schiebebewegung möglich... fällt Dir da noch irgendwas ein????
MFg
Biggi
Simcat 14.08.2006, 18:48
hallo big, der griff ist mit 2schrauben befestigt! griff ausbauen
am griff sind 2 schläuche zieh einen schlauch ab und schau
ab du einen unterdruck spührst wen ja ok. anderen schlauch
abziehen und überprüfen ob unterdruck da ist.
wen du keinen unterdruck merkst ist der schlauch oder
der vorratsbehälter undicht.
gruss simcat
PS: der motor muss laufen!
