Peugeot 205 Forum
Motor dreht hoch
Guten Bendhab das Problem dass ich bei meinem 205 GTI einen offenen Luftfilter verbaut hatte.nach kurzer Testfahrt drehte der Motor plötzlich hoch und sobald ich ihn wieder anmache ändert sich nichts daran, drehzahl bis anschlag auch mit dem originalen luftfilter geht nix mehr. So nun steh ich da und bräuchte ein wenig hilfe.Danke
Das Proplem wird nicht der Luftfilter sein. Irgend etwas hat sich verklemmt. Hängt Dein Gasboutenzug frei im Motorraum oder hast Du durch Deine umbauten irgendwo was am Boutenzug verändert ?
Wenn Du Dir nicht sicher bist, Gasseil mal aushängen, Motor starten. Besser ?
Auch mal in die Drosselklappe und in den Luftmengenteiler reinsehen, ob Klappen sich nicht verklemmt haben.
ich hatte schon nqach dem gaszug geschaut aber der geht frei und das drehende bauteil am ende des gaszuges für die drosselklappe bewegt sich auch frei von anschlag bis anschlag am besten ist warscheinlich wirklich alles mal zerlegen und schauen ob dreck drin ist bzw ob was hängt
