Peugeot 205 Forum
Kühlwasserleuchte leuchtet ständig
Hallo, meine Kontrollleuchte für die Kühlflüssigkeit leuchtet durchgehend auf. Kühlwasser habe ich aber nachgefüllt, woran könnte es liegen?
Dann habe ich noch ein Heizungsproblem, bei mir geht sie nicht. Nicht mal die Belüftung da kommt rein gar nichts. Woran könnte das denn liegen? Denn im Winter ist das mal echt schlecht.
da ist ein schwimmer in ausgleichsbehälter für die kühlflüssigkeit..
gehen 2 drähte drann.
ziehe mal einen vom stecker ab.
wenn das teil nicht ok ist sollte die kontrollampe bei eingeschalteter zündung ausgegangen sein.
vllt. ist das thermostat fest oder so. bedeutet, dass der motorblock nicht warm werden kann.
weil von anfang an der wasserkühler dazugeschaltet ist.
gruss-roland
Hallo hast du Kühlwasser oder an der Wasserpumpe eienen Defeckt gehabt danach muß du das System entlüften dafür sind an einem Kühlerschlauch ein Ventil. Wenn du Kühlwasser mit Frostschutz auffüllst muß die Heizung auf volle Leistung gestellt werden. Danach sollte der Pegel im Ausgleichsbehälter bei warmen Motor kurz unter MAX stehen.
Gruß Loti
:-P
