Peugeot 205 Forum
Bremszylinder wechseln- schwierig???
Hey leute. ist es schwierig, beim 205 hinten links den radzylinder zu wechseln? ich will das ding da irgendwie reindrücken. geht das einfach??? danke für eine info......, gruß, gabi
hi,
das ist prinzipiell kein Problem.
Du nimmst einfach das Rad runter, dann die Dicke Mutter ab und die Bremstrommel runter nehmen. Dann schraubst du den Bremszylinder los und schraubst die Bremsleitung ab.
dann evtl. den Zylinder mit ner Zange versuchen ein bisschen zusammen zu drücken, dann kriegst du ihn leichter raus.
Musst nur sehen, dass du dich ein wenig beeilst.. damit nicht zu viel Bremsflüssigkeit flöten geht.
Joa, dann einfach Zylinder wieder rein... festschrauben Leitung dran und gut.
Du musst nur UNBEDINGT!!! das Bremssystem anschließend entlüften. Normalerweise sollte es ausreichen, wenn du nur hinten links entlüftest.. aber ich mache persönlich und auch in der Werkstatt entlüften wir immer alle vier. Sicher ist sicher!
An sich ist das ganze kein Akt und ist in 20 -30 Minuten erledigt.
HAbs bisher nur mal an nem Golf II gemacht.. da gings sehr einfach. Denke, dass es beim Löwen genauso ist. Meine Zylinder sind nämlich noch gut
gonzzo
