Peugeot 205 Forum Antriebswelle wechseln?!
Alfradur 14.04.2008, 16:55
Moin moin,
ich habe ein problem,
meine beiden antriebswellen sind defekt und ich will diese ausbauen und austauchen!
hab allerdings nicht so die ahnung, wie ich das anstellen soll...
vielleicht kann mir ja jemand eine anleitung dazu schicken??
danke schon mal im vorraus an alle die das hier lesen und mir vielleicht helfen können!
bis dann!
bugpe 14.04.2008, 19:31
wäre hilfreich wenn du dazu schreibst, um welches Wägelchen es sich handelt.
So gehts beim 205 mit den kleinen Motoren
Die Wellen sind eine Krankheit.
Deshalb würde ich auch keine vom Schrott nehmen.Austausch gibst im Zubehör ab ca.70 Euro.
Der Wechsel ist, wenn nicht alles zusammen gefault ist,einfach.
Am besten erst Getriebeöl ablassen,sonst gibts Sauerei(8er? Vierkant).
30er Mutter der Welle ab,Spurstangenkopf und Traggelenk unten raus,Federbein nach außen ziehen,dabei Wellenstumpf nach innen drücken.Die linke Welle kanst du jetzt schon aus dem Getriebe ziehen(ist nicht gesichert).
Die rechte Welle hat noch ein Lager am Motorbock,mußt du 2 Muttern SW 11 lösen.
Die Simmerringe prüfen-ern.
Die 30er Mutter bekommt 230Nm
Ins Getriebe kommen 2Ltr.
Peter
birkenfeld 04.06.2008, 18:15
ist beim 1,9er gti nichtnders, außer dass die wellen mit 32(alt) oder 36(austausch) festgezogen sind.
den zwischenbock rechts gibts hier auch und dass mit dem "links nur gesteckt" stimmt auch
rechts ja auch nur die zwei hackenschrauben und dann einfach rausziehen...
achtung die zwei muttern ham n drehmoment! einfach in der nächsten Peugeot-werkstatt fragen die kramen die daten für dich ausm buch.
gruß dome
