France
01.05.2007, 11:06
irgendwann passiert es dann doch einmal!
evtl. ursache!???
Habe beim überbrücken plus und minus vertauscht. beim starten hat's dann gefunkt. ok, neu angeklemmt und noch einmal, dann ging's.
auf der autobahn kam dann ein böses erwachen. bei ca. 140
leuchteten alle nur möglichen roten lampen, er nahm kein gas mehr an und der temperaturanzeiger zeigte mit seine grenzen. ...heizung an, warnblick an und auf den standstreifen. hab ihn abkühlen lassen und bin weiter, als wenn nichts gewesen wäre. aber bei ca. 140 wieder das gleiche. dazu kommen drehzahlschwankungen im leerlauf. bei normaler geschwindigkeit kein problem, fährt super, kein temperaturanstieg nichts!!!
beim rumfragen erzählte man mir das es im instrumentenfeld wohl eine art absicherung gibt, wenn man masse falsch anschließt. habe daraufhin mir einen erzatz besorgt, angeschlossen, aber der erfolg blieb aus!
da ich keine 'werkstatt meines vertrauens' habe bin ich bei euch gelandet und hoffe auf "den einen richtigen tipp", der das leiden beendet.
ps. er fährt scheller als 140 :-)
allen ein unfallfreies dasein und lg
tom
