Peugeot 205 Forum
205 1.1 60 PS Unterdruckdose
Tach allerseits
Ich habe heute festgestellt, dass bei meinem 205er mit Tu1-Maschine die Unterdruckdose defekt ist. Wenn man am Schlauch nuckelt passiert gar nichts, kein Widerstand und Drehzahl ändert sich nicht.
Dazu kommt noch folgendes, der Schlauch der von der UDD weggeht geht auf ein Ventil, aber von diesem Ventil geht kein Schlauch mehr weiter, der fehlt irgendwie.
Meine Fragen:
Könnte mir jemand ein Foto schicken oder mir erklären, wo der fehlende Schlauch hinkommt?
Weiss jemand eine Bezugsquelle für die UDDs, oder kann mir die genaue Ersatzteilnummer (Magneti Marelli oder so) schicken, vielleicht habe ich ja Glück und die UDDs sind bei den Pandas dieselben..
Grüsse aus der Schweiz
Oliver
Hallo Bastler-Oli
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das mit einem Neuteil schwierig aussehen dürfte, schon eher dann mit einem gebrauchten Verteiler dann, es sei denn, das unser Schrauber 60 noch etwas im petto hat & Dir da noch einen Tipp oder Link geben kann.
"https://www.ebay.de/itm/Zundverteiler-Verteiler-Unterdruckdose-Peugeot-205-309-Citroen-Bosch-0237009615/183006352716?hash=item2a9c07554c:g:R84AAOSwEW9aU2D 7"
oder ansonsten schaue doch hier noch mal nach:
"www.autoteile-markt.de"
da solltest Du schon fündig werden.
Gruss Lutz...
Lutz besten Dank für den Link.
Ich suche die Dinger wie verrückt. Nirgends zu bekommen. Habe etliche Zündverteiler mit der defekten Dose.
Wie das Regelventil heißt kann ich im Moment nicht sagen (Luftmengenmesser?). Es geht nur ein Schlauch dorthin. Nichts weiter.
Hallo Bastler-Oli,
vielleicht hilft Dir das ja hier weiter:
"https://www.autoteile-markt.de/shop/artikel/zuendverteiler-peugeot-205-ii-20a-c-1.4-53-kw-2525567a-d8cf056cb9cc6f9ba78b4f689ca13580"
oder wie wäre es denn mit dem hier:
"https://www.autoteile-markt.de/shop/artikel/verteiler-peugeot-205-ii-44-kw-0237009621-4e5fe79fb3eba9ada7e2fcf4c12c4703"
oder dann eher der hier:
"https://www.autoteile-markt.de/shop/artikel/verteiler-1-1-1-1-1124ccm-37kw-xw7-xw7-dc9d84a576256a640a9e51888e672adf"
Preislich akzeptabel wie ich finde, aber zumindest wäre da dann eine Unterdruckdose mit drann!
Gruss Lutz...
Gebrauchte Verteiler mit einer auch schon 20 jahre alten UDD finde ich jetzt nicht so spannend ehrlich gesagt.
Ich hab mich mal auf Französisch auf Google umgesehen und dabei die hier gefunden:
Hier klicken
Kann jemand sagen ob die zumindest optisch schon mal richtig aussieht?
50 Euro ist jetzt nicht gerade ein Sonderangebot, aber wenns die richtige ist und es sonst keine mehr gibt..?
Hallo Bastler-Oli,
zur Not frisst der Deibel (Teufel) fliegen, wenn es nichts anders zu finden ist.
Aber vielleicht solltest Du mal bei Euch i.d. Schwiez, einen autorisierten Boschhändler mit soch einer UDD oder dem ganzen Verteiler aufsuchen, eventuell besteht ja die Möglichkeit, das Er vielleicht noch so etwas liegen oder gar in neu auftreiben kann!
Hattest Du schon mal versucht gehabt, die UDD vom Verteiler abzubauen & das Betätigungsgestänge mal mit Rostlöser oder einem Silikonspray eingesprüht gehabt, denn oftmals hat nur die Mechanik starken Schwergang & die UDD selber ist sogar in Takt.
Ein Versuch wäre es zumindest dann Wert!
Gruss Lutz...
Hallo Schrauber 60,
es freut mich wenn Dir mein Link weiter helfen sollte & Du dort dann fündig wirst bei Deiner Suche nach dem für Dich passenden Ersatzteil! 👍✌👌
Gruss Lutz....😉
Hallo Lutz,
wenn sie beim Ansaugen keinen Widerstand hat ist die Membran defekt.
Also meine vom 1,1 Liter sieht so aus. Also falsch
Um die Dose kümmere ich mich später. Bin im Moment fertig. 400 km gefahren wegen der Sitze.
Hi Oli,
ich habe auch mal die aus einem 1.1 Liter fotografiert (ist übrigens defekt - kann man pusten und saugen und nix passiert)
Sieht der von Deinem Link ja irgendwie ähnlich.
Und an dem Bild des Links steht ja auch, dass das Bild "generic" ist - also so viel wie "Abbildung ähnlich".
Irgendwie steht auch nix weiter drauf als "3177".
Aber 51 EUR ist schon eine Hausnummer - da würde ich auch sicher sein wollen, ob sie passt.
Schöne Grüße
Thomas
...Hier noch mal die vom link und meine nebeneinander ... zum besseren Vergleich ...
