Peugeot 205 Forum 200mA Kriechstrom Peugeot 205
Pipes210181 19.05.2016, 17:03
So jetzt mal Klartext.
Keines der abgebildeten Kabel ist für eine Anhängerkupplung vorgesehen.
Das grüne Kabel mit dem braunen Stecker ist für eine zusätzliche Bremsleuchte gedacht und führt Strom wenn du die Bremse betätigst.
Der gelbe Stecker mit weisen und dem grün/gelben Kabel ist für die Heckscheibenheizung die du nicht hast und desswegen dort auch nicht weitergeht.
Der rote Stecker mit dem braunen und gelben Kabel ist für den Heckscheibenwischer den du aber im Caprio auch nicht hast.
Der weise Stecker mit dem blauen und dem weisen Kabel ist für den Stellmotor der Zentralverrieglung die du wohl ebenso wenig verbaut hast.
Da bleiben jetzt nur noch die zwei einzelnen die da so lieblos im Staub umherliegen.
Die sollten zum einen grün und rot sein und sind eigentlich für eine Kofferraumbeleuchtung gedacht.
was mir nur fehlt ist ein dickes blaues kabel mit rotem Stecker das führt Dauerplus.
Peupa205 20.05.2016, 21:18
Kabel 27 (Bezeichnung 16A) liegt definitiv für ne AHK da drin und ist auch im Sicherungskasten aufgelegt. Egal, ob Cabrio oder Limousine. Unsere Werkstatt war damals so clever , den Rest auch für die AHK umzuwidmen, dadurch war war die Kupplung kpl. über Sicherungen im Sicherungskasten abgesichert. Den Rest kann der TE getrost vergessen, wenn an der Hupensicherung sonst nix aufliegt.
Pipes210181 Gestern, 00:09
Eben dieses Kabel ist das dicke blaue mit rotem Stecker welches ich vermisse und aber auf keinem der zwei Bilder zu sehen ist.
Du sprichst also von einem Kabel das von 7 gezeigten nicht vorhanden ist.
Im übrigen wird bei einer Anhängerkupplung die Kabel hinter dem Rücklicht schlicht und simpel mit Stromdieben angezapft.
Aber auch hier wiederum ist keines der benötigten abgebildet.
Blinker, Rücklich, Nebelschlußleuchte etc.
Hits:	3
Größe:	60,9 KB
