Peugeot Forum » 107 » Peugeot 107 Forum
Heckfenster klappern und Frage zur Rückbank
Peugeot 107 Forum
ich habe seit kurzem hinten ein Klappern wenn ich über schlechte Straßen fahre, es hört sich an als wenn Metall auf Glas kommt jedoch konnte ich an der Heckklappe nicht feststellen das etwas lose wär.
Wenn ich im Stand gegen die Scheibe klopfe kann ich dieses Geräusch nicht reproduzieren, es sitzt alles fest. Jemand eine Idee oder das Problem auch schon gehabt?
Nächste Frage ist ob schonmal jemand beim 3-türer die komplette Rückbank inkl. Sitzfläche ausgebaut hat. Hat man dann eine einzige ebene Fläche? Ich spiele mit dem Gedanken hinten alles auszubauen und eine einzige große Ladefläche zu haben, evtl. mit entsprechend angefertigtem Alu Riffelblech oder ähnliches.
mfg
killerbee
zum klappern der heckscheibe gab es hier schon mal was. einfach mal suchen.
ich vermute eine ebene fläche unter der rückbank, wissen tu ich es nicht. =)
also bei mir hats auch mal am Anfang gescheppert bzw.
gekleppert. Es war die Abdeckung vom hinteren Scheiben
wischermotor, diese schwarze Abdeckung hat von innen
beim fahren an die Glasscheibe "geschlagen".
Händler hat ein bischen Knet drunter gemacht und
gut war. Das es die Abdeckung war auf sowas muß
man echt erst mal kommen,hatte auch vermutet das
es die Rücksitzbank ist.
Zu der Rückbank kann ich folgendes schreiben.
Ich habe bei meinem 2 türer die hintere SITZbank
rausgemacht, dann lässt sich die Rückenlehne
besser und weiter nach unten klappen weil sie nicht
mehr so hoch aufliegt.Hoffe ihr versteht :-D
Es gibt dann mit Rückenlehne eine schöne Ebene,
allerdings weil die Rückenlehen noch drin ist gibt es auch ne
Stufe . Find ich aber nicht schlecht weil wenn man Gepäck
im Kofferraum hat rutscht es beim Bremsen nicht ganz
nach vorne.
Ich hatte zum Test auch mal Sitzbank und Rückenlehne
draußen- natürlich ist es etwas ebener aber unter
der Sitzbank ist eine Rundung mit einer Öffnung
wo der Kraftstoffgeber drunter ist. (Schwimmer)
Fahre nun seit 5 Jahren das Auto ohne Sitzbank
und mit umgeklappter Rückenlehne weil hinten eh
niemand sitzt.
Grüßle
Karina :lol:
ok, danke für die schnellen Antworten, das mit der Plastik Wischerabdeckung werde ich direkt mal prüfen, guter Tip!
Dann werde ich auchmal die Sitzbank ausbauen und schauen ob ich damit leben kann, sonst fliegt halt Lehne und Bank raus :-D
mfg
killerbee
prüfe mal ob das Ersatzrad fest ist. Bei mir hatte es sich auch schon mal gelockert und die Gummis darunter hatten sich auch verschoben. War auch ein klappern als wenn die Glasklappe nicht ganz zu wäre.
Viel Erfolg
ich habe jetzt nochmal geschaut, es ist das rechte Scharnier der Heckklappe, also muss ich mal zum Händler, danke für die Tips.
mfg
killerbee
Hey
ich hatte das vor ca. 1 Jahr auch, dass die Heckklappe furchtbar geknarzt hat, wenn ich über Schlaglöcher gefahren bin. Bei mir waren es auch die Schaniere der Heckklappe. Die Werkstatt hat die ausgetauscht ( weil mein Kleiner Flitzer noch in der Garantie war kostenlos) Der Werkstattmeister meinte, dass es öfters vorkommt, dass was an den Schnieren hinten kaputt geht.
