Peugeot 106 Forum Zündkabel gebrochen - Katschaden zu befürchten?
Wasserlöwe 26.03.2021, 18:15
Guten Abend!
Ich hbae eben bei meinem Löwen Scheibenwasser nachgefüllt, als mir auffiel, dass der Zündkerzenstecker vom zweiten Zylinder etwas schief im Motorblock sitzt. Beim Versuch den Kerzenstecker in die richtige Position zu bringen, fiel mir auf, dass dieser komplett locker sitzt und sich auch nicht aufstecken lässt. Ich stellte dann fest, dass das Zündkabel etwa zwei Zentimeter vor der Metallklammer, die dann auf der Kerze sitzt, abgebrochen ist. Die Bruchstelle ist bei dem ansonsten völlig intaktem Zündkabel (erst vor zwei Jahren ersetzt)(Beru) sehr verhärtet und auch irgendwie oxidiert.
Ich mache mir jetzt wtwas Sorgen um den Kat, weil ich mich erinnere, dass ich vor Wochen (als so so sehr Kalt war (-15°C bis -20°C bei uns) beim Kaltstart Zündaussetzer hatte. Kurz nach dem Starten lief der Löwe nur auf drei Pötten. Dies behob sich aber nach wenigen Sekunden von selbst. Deswegen machte ich mir keine weiteren Gedanken und schob das einfach auf die ungewöhnliche Kälte. Auch während der Fahrt habe ich nichts bemerken könnnen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man Zündaussetzter auf einem Zylinder überhaupt bemerkt? Im Standgas hört man sie, das ist klar, aber bei höheren Drehzahlen?
Ich bin jedenfalls mit dem defekten Zündkabel mindestens zwei Montate - ich weiß ja nicht, wann es gebrochen ist - (unwissend) herumgefahren (vorwiegend Autobahn), ohne während der Fahrt irgendwelche Anomalien feststellen zu können.
Jetzt mache ich mir aber Sorgen, ob der Kat in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Mein Löwe hat ja zwei: So einen kleinen Vorkat im Hosenrohr und dann den "normalen" unter dem Wagen. Letzter ist auch erst ein Jahr alt, da der originale aufgrund von Korrosion undicht war.
Meint Ihr, dass es sinnvoll ist, mal eine Werkstatt zu Besuchen, um die Abgaswerte testen zu lassen, oder reicht ein Satz neuer Zündkabel um den Löwen wieder in Ordnung zu bringen?
Oder kennt ihr eine andere Möglichkeit zu testen, ob der Kat einen weg hat?
Ps: Könntet ihr mir einen Rat geben, welche die richtigen Zündkerzen für mienen Löwen sind? Ich möchte mich jetzt ungern auf die Online Händler verlassen.
Peugeot 106 1.1 Tu1 HDZ VF31CHDZ251276189
Liebe Grüße
Johannes
Emma 26.03.2021, 18:46
Zündkerze
Champion RC8YCL
Ich würde jetzt erstmal nicht in Panik verfallen. Zündkerzen mit Zündkabel ersetzen und Ruhe ist.
Hits:	5
Größe:	54,7 KB
ID:	32834Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	51,4 KB
Wasserlöwe 26.03.2021, 19:26
Dann werde ich Kabel und Kerzen (sind eh fällig) ersetzen und einfach weiterfahren. Danke für deine schnelle Zündkerzenauskunft.
Liebe Grüße von
Johannes
DoKo 27.03.2021, 07:01
Als Tip: Kauf NGK Iridium Zündkerzen. Erstens um ein vielfaches Langlebiger und zweitens kannst du die mit Gasanlage fahren.
Normale Zündkerzen sind nicht geeignet für Gasanlage.
Grobstaubzwerg 27.03.2021, 21:01
Extra Zündkerzen für Gasanlagen sind ein Mythos.
Ansonsten ist die AU eher ein Witz als ein wahrer Test des Kat. Solange es aber nichts zu beanstanden gibt würde ich erstmal genau nichts machen
Wasserlöwe 01.04.2021, 18:02
Ich habe heute die von Emma empfohlenen Zündkerzen verbaut. Was soll ich sagen: Löwe springt sofort an und läuft sauber. Alles bestens. ICh merke keinen Unterschied zu vorher, was mir aufgrund der Tatsache, dass das Zündkabel komplett abgebrochen war allerdings irgendwie ein Rätsel ist.
Am Kerzenbild ließ sich im übrigen kein Unterschied zu den anderen "gesunden" Zylindern feststellen.
Vielen Dank für eure Antworten.
PS: Was LPG Kerzen betrifft, so findet man im internet eher die Meinung, dass diese nicht unbedingt notwendig sind. Dank DoKo habe ich das jetzt aber auf dem Schrim. ICh werde einfach Mal meinen Umrüster fragen, was der dazu sagt...
LG Johannes
wevi 01.04.2021, 18:19
Der original Kat geht eigentlich garnicht kaputt, wenn rostet er irgendwann so durch, dass man nix mehr flicken kann.
Ich hab meinen original Kat paar Jahre richtig penetriert, von Zündaussetzer, morgens an und direkt bis über 6000 gezogen, über Schraube im Motor keine Kompression wo alles so in die Abgasanlage ging,
bis hin, wo eine Ventilschaftdichtung gebrochen ist und das Öl flüssig hinten aus dem ESD lief usw.
Der hat trotzdem immer die Au ohne Probleme bestanden, nur irgendwann war der so durch gegammelt, dass es keinen Sinn mehr gemacht hat.
wevi 01.04.2021, 18:28
Die ersten Jahre bin ich den Wagen mit 4 verschiedenen Zündkerzen vom Schrottplatz aus Schrottfahrzeugen gefahren und mit Benzin aus Schlachtautos und Roller. Manchmal war das Zeug so scheisse, dass er gestottert hat und ich bissl frisches zugekippt habe.
Selbst wenn wir so Oktanbooster gefunden haben oder so, alles reingekippt, kann auch sein, dass manchmal Zweitaktöl mit drin war
wevi 01.04.2021, 18:36
Ich hab schon Zusätze reingekippt wo ich garkeine Ahnung hatte was es war, im Maluch Fläschen gefunden aber ich kann kein polnisch, vielleicht war das verbleit zusatz. Waren schöne Bildchen mit Oldtimer drauf, kann ja nicht schlecht gewesen sein. Wobei das ne Wette war, dass ich es mich nicht traue
