Peugeot 106 Forum Unterschied zwischen 75 und 94 Ps Motor ???
ZZ_106 10.01.2008, 18:53
Hallo ich habe einen Peugeot 106 XT mit 75 Ps und 1361ccm ,
jetzt gibt es den Gleichen aber mit 94 Ps vom hubraum sind sie gleich was is dann anderes das er 19 ps mehr hatt und kann mann des Nachrüsten ??
Unbekannt 10.01.2008, 19:52
106S1 11.01.2008, 17:43
glaube es meint was anderes. im alten 106er gab es im XSI den 1.4 Motor mit 94Ps (von werk aus) umrsüsten lohn nicht. ehr der kauf eines XSI.-die sind recht selten.
Sp wo genau die unterschiede sind kann ich nicht sagen was ich mir aber vorstellen kann: nockenwelle,ansaugsystem einspriztung und abgassystem.-diese motor gab es um 1992 auch mit was um die 100PS der hatte aber KEINEN kat.
ZZ_106 12.01.2008, 11:47
Ja ok danke
-106-xsi- 19.02.2008, 21:11
recht einfach der unterschied liegt daran das der 94ps motor (xsi) hat eine andere einspritzung samt steuergerät ,ne geänderte nockenwelle und ne größer diemensionierte abgasanlage das sind die groben unterschiede der 100 ps`er ist eigentlich nur dre xsi aber ohne kat und ich bau grad nen xsi turbo mit ca 200 ps das wird dann bmw und co richtig ärgern :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
