Peugeot 106 Forum
Steuergerät defekt ?
ich bin langsam am verzweifeln. Mein Peugeot 106 (1.4 KFX) läuft unrund.
Heute habe ich versucht den Fehlerspeicher mit diversen Geräten auszulesen (UniCarScan,ELM 327,MemoScan U480).
Allerdings haben Alle gesagt das sie keine Verbindung zum Steuergerät bekommen.
Wäre es nun möglich das mein Steuergerät kaputt ist? Ich habe gelesen ein unrunder Lauf wäre ein Indiz.
Kann aber auch ein Kabelbruch verursachen.
Mach dir erstmal die arbeit und miss die kabel durch.
Vielleicht ist auch was mit der masse das die möglicherweise korodiert ist und das der grund ist.
Bei einem 106er geht das Steuergerät nicht kaputt. Allerdings kann man den auch nur mit Peugeot-Geräten auslesen soweit ich weiß.
Nabend,
hmmm, ein unrunder lauf ist ein indiz für einen möglichen defekt an 1 bzw. mehren bauteilen....oder aber vllt. einen losen stecker, rissigen schlauch, kabebruch (siehe "Pipes")usw.
vllt. sogar vom wartungsstau (wenn nie was gemacht wurde außer ölwechsel)
Ich bin beim 1,4er (TU3JP) gerne für ein einspritzventil...miss bitte mal die widerstände von den 4 einspritzventilen durch....tanzt eins aus der reihe ist das definitiv defekt und muss getauscht werden.
btw, für die anderen:
Ist ein 106er MK2 1,4er TU3JP (so sollten die Daten im idealfall aussehen)
Achso tritt der unrunde lauf nur im leerlauf auf oder im algemeinen?
Und: warum willste auslesen?-> zeigt der einen Fehler an?
Mfg Rostiger, der sich "Force 406" anschliest....ich hab bisher nur einmal von einem STG defekt gehört/gelesen...und auch ich bin schon eine weile mit dabei
