Peugeot 106 Forum
Spring schlecht bzw gar nicht an
Ahoi,und zwar habe ich mit meinen 106 XR Peugeot aus dem jahre 1992 nen problem,das er im kalten zustand net so wirklich anspringen will.
Es hört sich so an als ob nur ein Topf was macht.
Sprich er bubert nen bissel wenn ich die zündung betätige.
Aber das auch erst nach einer weille,wenn ich die zündung betätigt lasse.Wenn er aber mal angesprungen ist,kann ich ihn auch ohne bedenken paar stunden später wieder anmachen ohne das irgendwas ist.
hast du schon mal den fehlerspeicher auslesen lassen?
passiert was wenn du beim starten gas gibst?
summt es hinter dir (unterm rechten hintern sitz) beim zündung einschalten??
Um den fehlerspeicher auslesen lassen zu können,müßte es in die werkstatt.
Du willst jetzt bestimmt wissen ob die Benzinpumpe geht.Wenn ich die zündung anmache "fährt sie hoch".Und wenn ich beim zünden gas gebe passiert rein gar nix.
Wie weit hast Du schon mal die elektrischen Bauteile der Zündanlage gecheckt?
Wurde der Kraftstoffffffilter schon mal getauscht?
Gruß - spargel
