Peugeot 106 Forum Spring nicht mehr an..
Sm00vE 26.05.2009, 17:37
Hallo liebe Peugoet-Gemeinde!
Habe mir vor einer Woche einen Peugoet 106 gebraucht gekauft.
Bjahr: 1993
Lief ein Woche einwandfrei!
Auf einmal leuchtete bei einer Kurzstrecke die Batterieleuchte.
Vor der Rückfahrt sprang er ohne Probleme an!!
als ich ein paar Stunden spater fahren wollte, war nur noch ein klicken nach umdrehen des Zündschlüssel zu vernehmen.
Die Bleleuchtung und alle lampen funktionieren und leuchten.
Das vergebliche starten des Motors macht sich in den Lampen bemerkbar in dem sie abdunkeln.
Motor fängt leider nicht an zu drehen
Meine Vermutung ist das die lichtmachschine nicht mehr die Batterie aufläd und nach einer Woche hat die Batterie dann den geist aufgegeben.
Werd den wagen jetzt noch mal anschieben und gucken ob er anspringt, wenn ja dann mal ein bischen fahren und gucken ob sich die batterie wieder läd.
Würd mich über eure Hilfe sehr freuen!!
106S1 26.05.2009, 18:15
nicht anschieben damit kannst du deinen KAT schrotten
lass dir mal starthilfe geben!
dann batterie spannung ohne framdkabel messn: 13-14 volt.
muss die haben
wenn nicht ist wohl die lima defekt.
die kann man bei dem noch slber tauschen! man braucht nich mal nen wagen heber
Sm00vE 26.05.2009, 18:33
bin grad ne runde gefahren.
nach einiger zeit sprang er wieder von selber an, so als wäre nichts gewesen....
anlasser defekt?
106S1 26.05.2009, 18:37
dann hat wohl der starter einen weg. es kann sein das das problem nun häufiger auftritt dann einfach 5. gang und ein klein wenig vor oder zurück schieben dann sollte der starter wieder funzen.
auf dauer hilft aber nur ein NEUER
Sm00vE 26.05.2009, 19:06
danke für den tipp!
5. gang existiert leider bei mir nicht....
reicht denn auch der 4.??
Unbekannt 26.05.2009, 19:13
Was?
Sm00vE 26.05.2009, 20:17
Ich hab einen 106er mit 4 Gängen plus rückwärts
Unbekannt 26.05.2009, 20:32
Gibts sowas? Wusst ich echt nich... wow..
Unbekannt 27.05.2009, 09:48
Klopf mit dem Hammer leicht auf den Anlasser, wenn der Magnetschaltermit der Methode, die 106S1 beschrieben hat, nicht frei wird.
Aber raus muß er auf jeden Fall. Schau mal unter www.autoverwerter.de - dürfte aber inkl. Porto nicht mehr wie höchstens 70,- kosten. Für ein paar Euro mehr kann ich dir nämlich bereits einen neuen besorgen, dann hast Du auch Garantie. Aber probiers erst mal bei den Schrotties, wenn die Kohle knapp ist.
Sm00vE 27.05.2009, 11:05
Ich werds machen.
Was hat denn das auf leuchten der Btterielampe zu bedeuten?
