Peugeot 106 Forum Scheibenwischer und Radio gehen nicht mehr...
Benntho 23.03.2007, 07:09
Hi Leute
Ich hab da mal `ne Frage bei der Ihr mir sicher helfen könnt.
Seit gestern Abend leuchtet meine Batterieleuchte nurnoch wenn der Motor läuft. Außerdem gehen die Scheibenwischer(hinten und vorne), die Spritzanlage, das Radio und die Leseleuchte nicht mehr. Ist meine Vermutung richtig, dass sich die Lichtmaschine lächelnd verabschiedet hat? Mich wundert nur das alles andere sonst funktioniert. Ich war immer der meinung das alle verbraucher über die batterie laufen und bei lima ausfall so lange noch funzen bis garkein saft mehr drauf ist. (bin aber fast laie auf dem autosektor)
Bin über jede Antwort dankbar...
Gruß Benntho
Sunny 23.03.2007, 07:15
Die Lichtmaschine ist nur zum Laden der Batterie da und zur Versorgung aller KOmponenten waehrend der Motor laeuft. Wenn der Motor aus ist, werden alle Komponenten von der Batterie versorgt. Das von Dir beschriebene Bild passt nicht zu einer defekten Lichtmaschine.
Du kannst dennoch mal bei laufendem MOtor mit einem Multimeter messen, wieviel Volt an der Batterie sind, und wieviel bei ausgeschaltetem Motor. So kannst Du feststellen, ob die LiMa noch arbeitet.
Es klingt eher nach einem allgemeineren Elektroproblem. Hast Du mal die Sicherungen kontrolliert?
Und: Hast Du mal alle Kabel im Motorraum genauer angeschaut? Es kann zum einen sein, dass sich ein Marder irgendwo ein Fruehstueck gegoennt hat, oder dass vielleicht das Massekabel der Batterie an einem Ende locker ist, oder es gar "vergammelt" ist.
Das allerschlimmste waere, wenn ein Kabelbaum geschmort ist und es deshalb nicht geht, aber das wollen wir mal nicht hoffen.
Benntho 23.03.2007, 08:45
Danke für die schnelle Antwort Sunny. Es gibt außer mir also auch noch andere "Frühinsforumschauer". :-D
Ich werde alles mal prüfen und mich dann wieder melden ob das Problem geklärt ist.
Ich habe übrigens vergessen zu erwähnen, dass das Batteriesymbol nicht mehr bei Zündungsstufe 1 leuchtet (so daß normalerweise das Radio funktioniert), sondern wie beschrieben nurnoch bei laufendem Motor angeht. Das unterstützt deine These von einem Masse oder Kabelbaumproblem oder?
Gruß Benntho
