Peugeot 106 Forum Sicherung für zv elek. fensterheben scheibenwischer fliegt andauernd raus
sadi 14.03.2007, 14:23
habe da ein Riesen PROBLEM. Und zwar führ ich letztens einfach so rum, bei regen. Auf einemmal wurde mein scheibenwischer immer langsamer, bis er ausfiel. Dann bin ich angehalten, und siehe da, die sicherung war durch. Also neue rein und wieder das selbe. auch brennt nach dem start die batterie leucht in der instrumenten tafel und geht dann aus. Lichtmaschiene ist es nicht. Brauche hilfe.
vielen dank für eure mühe...
Force406 15.03.2007, 07:13
Hallo Sadi,
sieht aus, als wäre entweder deine Batterie, Keilriemen oder deine
Lichtmaschine kaputt. Miss mal die Spannung bei Motor aus mit
nem Multimeter. Das muss folgende Werte haben:
10,5 - 13.8 Volt bei Motor aus
14,4 Volt bei laufendem Motor
14,4 Volt bei Gasgeben (ca. 3000 Touren)
Mehr als 14,4 Volt bedeutet Lichtmaschine (Spannungsregler)
kaputt.
Weniger als 10,5 Volt bedeutet Batterie kaputt. Wenn die Batterie
älter als 7..8 Jahre ist, würde ich sie sowieso wechseln.
Danach wieder korrekte Sicherungen laut Betriebsanleitung einbauen.
MfG Force406
