Peugeot 106 Forum Scheibenwaschanlage defekt
Dennis100 25.01.2007, 13:59
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit meinem 106er BJ 96 (neues Modell). Die Scheibenwaschanlage funktioniert seit ein paar Wochen nicht mehr. Hat mich bis jetzt auch nicht großartig gestört, aber bei dem Wetter zur Zeit nervt es schon. Der Behälter ist voll, auch Frostschutzmittel ist ausreichend drin. Die Pumpe ist auch zu hören, nur leider kommt weder vorne noch hinten Wasser an. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Fehler suchen kann? Kann ich es eventuell selbst reparieren, bzw. was würde sowas in der Werkstatt kosten? Danke!
106S1 25.01.2007, 14:08
Klingt ja wie bei mir... (dahmals) die pumpe ist vorn rechts hinter der vorderen radschale!
Zieh von der pumpe beide leitungen (wasser) ab und blase sie mal mit (kompressor) druck durch (vorher schläuche von den düsen abziehen) und schau ob luft durch die anderen enden der schläuche kommt!
wenn das i.o. dann wird wie bei mir die pumpe defekt sein!
wenn nicht schläuche cheken ggf. ern.
bei der gelegen heit mal gleich die düsen durchblasen!
Force406 26.01.2007, 07:07
Hallo Dennis100.
Hast du schon mal die Düsen mit ner feinen Nadel gereinigt?
Die können schon mal verkalken, da Deutschland im allgemeinen
ziemlich kalkhaltiges Wasser hat... oder verdrecken einfach.
MfG Force406
