Peugeot 106 Forum
Riesenproblem bei meinem kleinen
Bin neu hier und habe folgendes Problem.
Mein 106 XT dreht häufig aus eigem Willen zwischen 1000 und 3000 Touren. Besonders Peinlich an Ampeln. Ab und zu beim Starten geht die Drehzahl bis 3500 hoch. Neuerdings kommt noch hinzu dass er bei Sonnenschein nicht anspringt . Bin also schon schattenparker geworden. Dann gibts keine Probleme. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Das ist entweder ein defekter Leerlaufsteller oder das Poti an der Drosselklappe ist defekt.
Der Leerlaufsteller kostet und die 50 Euro, das Poti keine Ahnung.
Wir haben hier im Forum (vor allem bei den 306ern und 309ern) schon ein paar Threads dazu, kannst ja mal suchen und durchlesen, da steht dann drinnen, wie das zusammenhängt und warum er dann so komisch reguliert...
Mit dem Schattenparken habe ich auf Anhieb keine Idee, aber hier sind viele pfiffige Köpfchen, die dir da bestimmt weiterhelfen können :-D
Grüße,
Nur nen Tipp: Temperatur Fühler fürs Kühlmittel!!!! Kann auch nen Druckregler sein müsste man prüfen.
