Peugeot 106 Forum Lautes "Heulgeräusch" bei meinem kleinen...
LeMans94 24.07.2007, 14:33
seit gestern tritt bei meinem 106 bei Geradeausfahrt ein recht lautes Heul/ Huhlgeräusch auf... war schon der Ansicht, dass es das Radlager linksseitig ist. Allerdings tritt es nur temporär und unter Lastwechsel auf ( an-und abschwellend ). Das Geräusch ist unerträglich laut !!!
Wenn man das Rad nach dem Hochbocken dreht, knackt es zudem ein wenig aus Richtung Getriebe.
Vielleicht Antriebswelle defekt???
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.
ciao
LeMans94
roporsche 24.07.2007, 15:13
Check X den Füllstand des Getriebeöls. Einfüllstopfen raus u. kleinen Finger (oder Schraubendreher) reinstecken. Muss bis zur Unterkante der Einfüllöffnung Öl drinn sein.
