Peugeot 106 Forum Probleme mit dem Bucheli Schaltplan
sep 05.05.2021, 17:59
Da ich immer noch Probleme mit der Leerlaufdrehzahl habe (106 S16 Bj98) und die Lamdasonde Aussetzer haben soll, habe ich mal das Kabel von der Lamdasonde zum Steuergerät durchgemessen.
Zwei der vier Adern sind ok, zwei scheinen einen Kurzschluß zu haben.
Im Schaltplan der Reparaturanleitung des Bucheli Verlags sind die beiden Adern durch ovale Kreise verbunden.
Mir ist dieses Symbol unbekannt, auch über Google hab ich nichts gefunden.
Hat jemand eine Erklärung für diese "Knoten"?
Ist das die Ursache für einen vermeintlichen Kurzschluss?
Liebe Grüße
Sep
Hits:	16
Größe:	87,1 KB
Yubashi 05.05.2021, 18:44
vielleicht eine Abschirmung ? geht ja auf masse soweit ich das sehe im Schaltplan leider auch noch nie gesehen aber von der Logik her müsste es das sein
sep 06.05.2021, 10:46
@Yubashi
Abschirmung ist ein guter Tipp.
Ich werde das Kabel mal ein bisschen abisolieren, da muss ja was zu sehen sein.
Den Kurzschluss der beiden Adern würde das aber nicht erklären, da muss ich wohl neue legen...
Das kann ein bisschen dauern.
Liebe Grüße
Sep
DoKo 06.05.2021, 13:28
Yubashi hat Recht.
Die Antwort meines Elektronikfachmanns: Das ist eine geschirmte 2 Leiter Leitung, Schirmung auf Masse Null-Potential.
sep 06.05.2021, 15:15
Danke DoKo,
dann ist der Fehler der Lambdasonde ja eingekreist.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Kurzschluss im Kabelbaum suche oder ob ich ein neues Kabel lege. Mal sehen was besser geht, gut rankommen tut man natürlich nicht...
Liebe Grüße
Sep
