Problem mit der 1. Stufe des Scheibenwischers
Peugeot 106 Forum
moin moin,
seit ner weile habe ich das problem das der scheibenwischer meiner lila "peugeot 106 bj.95 (44kW)" auf stufe 1 und beim wischwasser nur funktioniert wenn meine kleine lila das will.
es spielt auch keine rolle ob es nass oder trocken ist.
hat jemand nen vorschlag voran es liegen könnte?
gruß bobby
kennt keiner ne lösung für das problem?
WÜRDE MAL SAGEN DAS DER HEBEL KAPUTT IST.BEIM SCHROTTI EINEN HOLEN.............
hey hallo,
hab das problem bei meinem 106er auch. bloß dass es bei mir gar nicht mehr geht^^ hab schon alles probiert, relais getauscht, hebel getauscht, scheibenwischermotor getauscht...hat alles nix gebracht...können höchstens noch die kabel sein, die durch die karosse verlegt sind. wenn dus repariert bekommst (evtl. durch den tausch der eben genannten teile) kannste ja ma berichten, wie, wo und was es war
grüße
lisa
@Lisa:
Hast du schon mal die Sicherung getauscht?
MfG Force406
jah hab ich auch schon probiert...daran liegts auch nich
hab mich mittlerweile schon dran gewöhnt bei leichtem regen den hebel alle 10 sekunden runter zu drücken für 1x wischen xD
grüße
Hmm...
es ist seltsam, aber ausnahmsweise würde ich mal auf den Intervalgeber
tippen, auch wenn Bosch-Elektronik aus den 90ern eigentlich nicht
kaputt geht...
MfG Force406
Kommt vllt nen bisschen spät die frage, aba habs jetz erst gelsen^^Intervalgeber? wo sitztn der?
lg lisa
hups, sorry, jetz war mein freund noch eingeloggt^^hab ich gar nicht dran gedacht...
grüße
lisa
Oh - wo sitzt der?! *Lach* da bin ich überfragt. Evtl. hinter den Innenraum-
Sicherungen, bei den Relais.
MfG
