D-Heru
18.08.2009, 16:52
Hallo ich bins nochmal wollte jetzt noch die ölwannendichtung erneuern brauche tips und tricks wies am bestens funktioniert? danke mfg d-heru
erfahrungsgemäß ist seltener die öl wanne undicht häufiger ist es die zylinderkopfdichtung dann läuft das öl hinter der lima runter... schau mal von oben leicht hinter die lima dort ist ne trennfuge (kopf-motorblock) wenns da rauskommt ist es die kopfdichtung! (ist recht teuer) im zweifelsfall erst mal sauber machen und so zum tüv
ne dichtung hat die öl-wanne nicht die wird mit motorkleber eingebaut also wanne raus dichtungsreste ab flächen entfetten motordicht aunf die öl wanne (nicht zu dick und einbauen
ne dichtung braucht man nur für den auspuff den muss man zwischen krümmer und hosenrohr trennen (3x mutter)
PS evtl. brauchst du (wenn du pecht hast!) die stehbolzen und muttern für den auspuff- reißen gelegentlich ab da sie festgammeln
