Peugeot 106 Forum
Ölverlust!!
Habe letze Woche bemerkt, dass mein 106 1.5Diesel (1996 S2) vorne Rechts (als Fahrer gesehen) Öl verliert?! Zumindest tropft es da ab und zu runter...ich vermute das passiert nur wenn er einigermaßen warm ist. D.h. wenn ich so 15-20km gefahren bin hab ich danach nen "relativ" kleinen Ölfleck drunter! Was könnte das eurer Meinung nach sein? Ich hab ehrlich gesagt keinen Schimmer! Wollte mal hier erst nachfragen bevor er nächste Woche auf die Bühne kommt!
Schonmal danke für eventuelle Antworten
Hallo Deepthroat.
Wenn es nicht gerade ein sichtbarer Ölfleck wäre, würde ich
sagen, dass ein "Ölverlust" normal ist (außer bei ca. 3,5 l auf einmal ;-) ).
Vermutlich ist es die Dichtung zwischen Ölwanne und Motor.
Wenn du Glück hast, ist es nur die Dichtung des Ölfilters.
Schau dir ruhig mal an, wo genau es herkommt.
MfG Force406
öhm ja ne ja du wenn de öl iner felge hast weis ja net ob de da ma geguckt hast denn nicht mehr fahren denn sinds die antriebsmanschetten die gerissen sind und da kommt das fell bzw öl langsam raus und macht nur leichte ölflecken das is schleichend also da würd ich ja mal nach sehn das kann sehr teuer werden hatte den scheis auch schon 120?ca.wenn der antrieb noch kein weg hat sonnst wirds woll teurer naja nur nen tipp guck da mal nach=)viel glück das es nix schlimmes ist :-)
Sitzt auf der Seite nicht die Dichtung vom Siemerring? Da drueckt sich auch gerne was raus....
Danke für die Hinweise! Vermutlich nächste Woche kommt er bei nem Bekannten auf die Bühne der schaut sich das dann mal mit mir an...werde ihm eure Vermutungen dann auch sagen...wenn ich genaueres weiß hört ihr von mir!
Bis dann
meiner hatte auch das gleiche problem... es war der simmerring am kurbelwellenausgang... wenn der wagen steht ist nichts undicht gewesen, aber wehe man ist ein paar kilometer gefahren... schöne scheiße sag ich euch... bei mir wars nen garantiefall, bei peugeot kostet der spaß (ohne kupplung) ca 500 euro.
hat der diesel ned auch das selbe problem wie der benziner??
wenn ich ölverlusst im zusammenhang mit rechte seite und peugeot höre
denke ich direkt an die zkd!!!
das war jedenfalls bei allen pugs so die ich habe oder repariert habe
Habe das gleiche Problem bei meinem 106.
Bei mir isses auch der Simmering anner Kurbelwelle....
