Peugeot 106 Forum Motor wischwasser
Jack0815 10.09.2010, 18:59
hat jemand den elektro-schaltplan vom wischerwasser, betätigung und sicherung usw.
bei mir funktioniert nämlich der motor des wischerwassers für die heckscheibe aber nicht für die frontscheibe. das müsste doch eigentlich nur ein Motor sein beim 106 1.5D EZ1998
weltmacht 11.09.2010, 15:38
das sollte ein motor sein.es kann aber sein das auch der hebel bei dir kaputt ist,wo du den wischer mit anmachst.so war es bei mir jedenfalls..hab auch gesucht und gesucht bis ein mechaniker von peugoet den hinweiss gab den hebel zu wechseln.
Jack0815 11.09.2010, 21:53
ok werde dann mal morgen versuchen den Hebel zu testen (prüfen)
danke für den Hinweis
