Peugeot 106 Forum Leuchtweitenregulierung
frostus 08.11.2011, 17:48
die Leuchtweitenregulierung an meinem 106er fängt immer wieder an zu regeln, obwohl der Schalter nicht betätigt wird.
Woran kann das liegen ?
Ist es möglich den Fehler selbst zu beseitigen ?
nawarthmal 08.11.2011, 20:32
Drehschalter ausbauen, Kontaktspray rein. Wenn das nicht hilft (sollte es aber), dann Motoren selbst auf gerissene Lötstellen untersuchen!
Leoni 08.11.2011, 20:37
Kontakte prüfen und reinigen sowie nachschauen, ob der Regler (also der "Motor" am Scheinwerfer) überhaupt richtig sitzt.
LG, Leoni
smergal 08.11.2011, 21:44
hatte das auch gerade und auch verstellen funkte nicht einwandfrei.also schalter zerlegt und dabei festgestellt, dass die schleifkontakte schon ziehmlich eingelaufen waren. habe die finger etwas verbogen, so dass sie nun auf jungfreulichen bahnen laufen. funkt wieder einwandfrei
