Peugeot 106 Forum Leuchtweitenregulierung und Blinkerglas austauchen
PHANTOMIAS 27.02.2010, 12:06
Hallo an alle!
Ich habe einen Peugeot 106 BJ95 bei dem ich auf einer Seite ein gebrochenes Blinkerglas und, da es nicht mehr funktioniert, die Leuchtweitenregulierung austauschen.
Wie gehe ich da am Besten vor? Kann ich beides getrennt voneinander erledigen oder muss das Blinkerglas abbleiben um die Leuchtweitenregulierung austauschen zu können?
Gibt es eine Anleitung dafür? Konnte bisher nichts finden.
Schönen sonnigen Samstag!
PHANTOMIAS 27.02.2010, 13:32
Also das Blinkergehäuse ging sehr einfach, das ist getauscht.
Um aber an die Leuchtweitenregulierung zu kommen, muss wohl wie erwartet der Hauptscheinwerfer abmontiert werden.
Nun habe ich die Kappe hinten entfernt und die Stromstecker. Der Hauptscheinwerfer ist an drei Stellen befestigt. Wie kriege ich den nun ab? Weiß das jemand?
Gruß PHANTOMIAS
Duke02 27.02.2010, 13:35
Die Scheinwerfer sind nur in Kugelführungen gesteckt. Vorsichtig dran ziehen und schon hast du den Scheinwerfer in der Hand.
PHANTOMIAS 27.02.2010, 14:54
Stimmt, Hauptscheinwerfer ist draußen, aber nune beginn der Ärger: es sieht so aus als ob die Leuchtweitenregulierung nicht passen würde.
Mein jetziges hat einen 7-PIN-Anschluss, das Neue nur drei. Zudem sitzt auch diese Justierschraube an anderer Stelle.
Hier mal ein Bild der Jetzigen und darunter der Neuen.
Was meint ihr, passt nicht, oder?
Wobei das mit dem Justieren, das könnte auch in die Mitte gesetzt sein, so dass es sowohl für rechte und linke Seite passt.
Ist aber noch das Problem mit dem Stecker, oder gibt es da einen Adapter oder muss ich die jetzige Leuchtweitenregulierung mal herausnehmen und vllt. ist der Adapter da irgendwie drin?!
[img width=300]http://img695.imageshack.us/img695/4628/img3407l.jpg[/img]
[img width=300]http://img521.imageshack.us/img521/1600/img3409.jpg[/img]
[img width=300]http://img59.imageshack.us/img59/1522/img3410z.jpg[/img]
PHANTOMIAS 28.02.2010, 11:06
Gibt es denn Pläne im Internet in denen der Peugeot mit seinen Teilen abgebildet ist, so dass man erkennen kann welches Teil man braucht?
Wäre für mich jetzt interessant zu wissen welches Teil für mich passen würde.
Danke + Gruß.
106S1 01.03.2010, 16:24
die abgebildeten teile sind für einen S2 106er wo der stellmotor im scheinwerfergehäuse ist!
du brauchst nen anderen motor. so einen zum beispiel
PHANTOMIAS 02.03.2010, 09:02
Danke dir für deine Hilfe, das sieht auf dem Bild schon mal gut aus, da es den breiteren Anschluss hat.
Gruß PHANTOMIAS
PHANTOMIAS 09.05.2010, 11:15
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich konnte mittlerweile die Leuchtweiteregulierung einbauen. Die ich hatte war tatsächlich falsch. Die für die S1-Serie gibt es nur Original beim Peugeot-Händler.
Schönes Wochenende + Gruß PHANTOMIAS
