Peugeot 106 Forum Leuchtweitenregulierung defekt?
PHANTOMIAS 31.10.2009, 13:03
Hallo an alle!
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich im Auto die Leuchtweite reguliere nur noch die linke Seite funktioniert. Die rechte Seite tut gar nichts.
Ist hier die Leuchtweitenregulierung defekt, also der Motor vorne am Scheinwerfer? Und wie finde ich das raus ob es der Motor ist und nicht an anderer Stelle hakt?
Danke + Gruß PHANTOMIAS
106S1 31.10.2009, 13:10
horch mal ob der rechte motor noch zuckt: motorhaube auf licht an und verstellen (am rädchen) dann schnell nach vorne und der lauschen ob der motor brummt.
PHANTOMIAS 31.10.2009, 13:33
Brummt gar nichts auf der einen Seite mehr...
106S1 31.10.2009, 14:05
o.k. dann kann es entweder der motor oder die kabel sein erfahrungsgemäß sind ehr die motoren hin als die kabel
PHANTOMIAS 31.10.2009, 14:25
Danke für die Antworten!
Wie kann man die Kabel überprüfen bevor ich mir einen Motor kaufe?
Eigentlich hätte ich das dann selbst eingebaut und dann die Scheinwerfer wieder neu einstellen lassen gegangen.
Gruß PHANTOMIAS
