Dominik106XN
27.11.2010, 18:49
Hallo leute wer kann mir sagen was es sein kann wenn ich mit meinem peugeot 106 xn zb Morgens los fahre geht die k leuchte an nach ca 10 km geht sie wieder aus ?
Das ist die Motorkontroll-Leuchte.
Musst du den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Nutz bitte die Such-Funktion.
MfG Force406
ok aber eine ahnung was es sein könnte?
Dass es einen Fehler beim Sprit-Einspritzen gibt. Nur die Werkstatt kann dir sagen, was da genau ist.
Oder mit der Lambda-Sonde.
Oder mit der Unterdrucksonde.
Oder...
Oder...
Oder...
MfG
Nein, nicht "oder". Zur Einspritzung gehört (vom Steurgerät aus gesehen) das Signal von Lambdasonde/Temperaturfühler/Drosselklappenpoti... dazu. Daraus errechnet das Gerät die Kraftstoffmenge, genauer: die Einspritzzeit. Dieses Lämpchen zeigt nur an, dass das Motorsteuergerät einen Fehler hinterlegt hat, mehr nicht.
Welchen Fehler du genau hast, kann nur die Werkstatt auslesen.
Das Steuergerät löscht die Fehler übrigens, wenn sie nach dem 10ten Mal starten nach Auftreten des Fehlers nicht noch einmal aufgetreten sind.
