n0ob
20.10.2008, 22:20
ja.. die heizung streikt! und das bei wintereinbruch!
woran könnte es hängen und wie kann ich es überprüfen? was kostet die reperatur in einer werkstatt?
geht der lüfter oder wird es nicht warm und es kommt nur kalte luft?
der lüfter bläßt. die luft ist nur eis kalt
wenn du den regler Heiß/kalt zügig hin und her bewegst hörst du dann ein klacken?
ist genug kühlwasser im system?
wenn du mind. 20min fährst (Stadtverkehr) wird es denn dann warm? Wenn nämlich das Termostat defekt ist, ist der große Kühlkreislauf ständig offen und es dauert sehr viel länger, bis der Motor warm wird.
Bei einem Kumpel von mir hatte das Ganze aber eine andere Ursache, da war der Wärmetausher schlichtweg undicht, das müsstest du dann merken, wenn der Fußraum immer fäuchter wird.
Wenn er nach einer halben Stunde immer noch nicht warm ist, nach genügen Kühlwasser schauen und evtl. hinter dem Handschuhfach (ausbauen) nach der Flügelklappe schauen, ob die sich bei Umstellung warm/kalt bewegt. (wie 106S1 schrieb!)
Gruß Stephan
