Peugeot 106 Forum Feststellbremse defekt!
Panteon 26.02.2009, 14:04
an meinem Peugeot 106 lässt sich die Handbremse nicht mehr lösen....Hat jemand eine Idee woran das liegt und wie sich die blockierten Reifen lösen lassen, damit der Wagen sich zur Werkstatt fahren lässt oder wenigsten "abschleppbar" ist?!!
Den Hebel kann man normal bewegen, die Anzeige in der Armatur leuchtet hingegen permanent....
Danke für Hilfe )
Panteon
106S1 26.02.2009, 18:46
tja von innen oder außen mit nen hammer auf die trommel schlagen dann lösen sich evtl. die bremsbacken. wenn aber der belag von der backe sich gelöst hat hilft nur noch der schlepper oder mit erfahrung die zerlegung der bremse.
mach es dir nicht schwer und hau mit dem hammer auf die radbolzen!(aber nicht seitlich sondern gerade auf den bolzen)
