Peugeot 106 Forum 106er 1.4 Motor Tu3Jp Bj.98 Zylinderkopf jetzt Platt?????
trekpop 13.02.2010, 01:19
habe an meinem 106er die ZKD erneuert, den Kopf plan schleifen lassen alles montiert. Motor lief auch gut, jedoch nach einem Tag ging er während dem ich auf einen Kreisverkehr zu rollte einfach aus. Es stellte sich heraus und jetzt bitte nicht lachen, das ich vergessen hatte die schraube des nockenwellrad´s festzuziehen. Der Zahnziemen samt riemenscheibe hat sich also gelöst, jetzt meine Frage: Da er einfach nur ausging ohne knall oder sonstigen geräuschen, könnt ich vielleicht glück haben das der kopf noch ok ist oder können trotzdem ventile krumm sein?
Vielen dank für eure Hilfe.
Timo
106S1 13.02.2010, 07:57
versuch macht klug du kannst glück haben und es ist nix passiert (also riemen drauf) und versuchen entweder er läuft oder nicht
wenn nicht kopf runter (ventile sind dann krumm) und hoffen das die ventilführungen heile sind!
