Peugeot 106 Forum 106: BJ95: beide vordere Scheibenbremsen klemmen
rolsch 11.02.2009, 20:55
bei meinem 106, BJ95, 65kW klemmen sporadisch immer wieder die beiden vorderen Schreibenbremsen (gleichzeitig!).
Die Bremssättel/-zylinder wurden vor 3 Jahren vorne komplett ausgetauscht.
Beläge und Scheiben vor 8000 Kilometer.
Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre.
- kein ABS
Die Bremskolben hatte ich versuchsweise letzte Woche ohne Probleme zurückdrücken können.
- alles ist leichtgängig.
Ich vermute einen Defekt am Hauptbremszylinder,
dieser ist noch original.
Hat jemand Tipp's oder andere Hinweise?
Gruss
Rolsch
Peugeot 106 mit LPG Umbau
Emma 11.02.2009, 21:05
Ich vermute mal, das der Bremssattelhersteller "Bendix" ist. Wenn ja, Halteplättchen erstmal erneuern. Dieser Typ Bremssattel geht gerne mal fest, oder löst nicht richtig. Lt. damaliger tech. Info, Halteplättchen erneuern, dabei gleichmäßig anziehen. Pos. 3
rolsch 11.02.2009, 21:14
Hallo Emma,
Bendix ist korrekt.
Ich hatte ja beim ersten "Klemmer" die Gängigkeit beider Vorderradbremsen überprüft.
Die beiden Bremssättel nebst allem Drumherum sind echt super gängig.
Seltsam ist die Tatsache,
dass beide Vorderbremsen gleichzeitig wärend der Fahrt manchmal hängen.
Dann ist eine deutliche Bremswirkung beim Lupfen des Gaspedals zu spüren und beide Seiten werden auch richtig heiß...
Ich schaue aber gerne nochmal nach dem Halteplättchen...
Gruss
Rolsch
Ps.: habe keine innenbelüftete Scheiben...
